глава1 [2018/07/16 15:58] krona |
глава1 [2018/07/30 08:53] admin |
- | =====Сахарный диабет в моем представлении===== | + | ======Сахарный диабет в моем представлении====== |
**«Cахарный диабет»** - это группа метаболических (обменных) заболеваний, | **«Cахарный диабет»** - это группа метаболических (обменных) заболеваний, | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
- | {{ :diagn-sd.jpg? | + | ^ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА И ДРУГИХ НАРУШЕНИЙ ГЛИКЕМИИ\\ ВОЗ, (1999--20013) |
+ | | Время определения | ||
+ | | Натощак | ||
+ | ^ **Сахарный диабет** ^^^ | ||
+ | | Натощак | ||
+ | ^ **Нарушение толерантности | ||
+ | | и через 2 часа | ||
+ | | Натощак **и** | ||
+ | | Натощак | ||
+ | ^ **Гестационный сахарный | ||
+ | | Натощак | ||
<note tip> | <note tip> | ||
Строка 20: | Строка 43: | ||
Строка 33: | Строка 56: | ||
+ | ^ Эндокринопатии | ||
Строка 73: | Строка 106: | ||
Строка 151: | Строка 184: | ||
**Шестая стадия** – терминальный диабет. Полная деструкция бета-клеток. В диагностических тестах аутоиммунитет ослабевает или не определяется. | **Шестая стадия** – терминальный диабет. Полная деструкция бета-клеток. В диагностических тестах аутоиммунитет ослабевает или не определяется. | ||
- | Но если говорить об этих стадиях, | + | Но если говорить об этих стадиях, |
Готов подписаться под этими словами, | Готов подписаться под этими словами, | ||
Строка 213: | Строка 246: | ||
Когда же наступает гипогликемия? | Когда же наступает гипогликемия? | ||
- | Но на этом неприятности, | + | Но на этом неприятности, |
- | На постгипогликемическую гипергликемию можно взглянуть и иначе - как на некую «аварийную схему защиты», | + | На постгипогликемическую гипергликемию можно взглянуть и иначе |
- | Первыми на место «аварии» прибывают два гормона : гормоны надпочечников - кортизол (" | + | >Первыми на место «аварии» прибывают два гормона: |
Надо сказать, | Надо сказать, | ||
- | =====Критерии диагностики и контроля сахарного диабета===== | + | =====Критерии контроля |
Говоря выше о критериях диагностики сахарного диабета, | Говоря выше о критериях диагностики сахарного диабета, | ||
Строка 234: | Строка 267: | ||
- | Вместе с тем существуют и другие параметры, | + | Вместе с тем существуют и другие параметры, |
Строка 249: | Строка 282: | ||
Как было сказано выше, разница между двумя этими типами заключается в самой сущности инсулиновой недостаточности. Абсолютная или относительная? | Как было сказано выше, разница между двумя этими типами заключается в самой сущности инсулиновой недостаточности. Абсолютная или относительная? | ||
- | В молекуле проинсулина между альфа- и бета-цепями находится фрагмент, | + | В молекуле проинсулина между альфа- и бета-цепями находится фрагмент, |
- | Кстати, | + | Кстати, |
Кроме того бытует мнение, | Кроме того бытует мнение, | ||
Строка 257: | Строка 290: | ||
Этим анализом можно определить природу инсулиновой недостаточности и причислить диагностированный по гликемии диабет к конкретному типу (СД1 или СД2). | Этим анализом можно определить природу инсулиновой недостаточности и причислить диагностированный по гликемии диабет к конкретному типу (СД1 или СД2). | ||
- | Следующим этапом становится этап аутоимунности диабета. Для этого надо либо подтвердить, | + | Следующим этапом становится этап аутоиммунности диабета. Для этого надо либо подтвердить, |
- | Немного об инсулинах. Эта тема достаточно хорошо освещается практически во всех пособиях по диабету и нет смысла повторяться. Инсулины бывают разными по технологии производства, | + | Немного об инсулинах. Эта тема достаточно хорошо освещается практически во всех пособиях по диабету, и нет смысла повторяться. Инсулины бывают разными по технологии производства, |
- | Говоря о лечении диабета следует понимать, | + | Говоря о лечении диабета, следует понимать, |
=====Критерии компенсации===== | =====Критерии компенсации===== | ||
- | Раз уж мы говорим о компенсации сахарного диабета, | + | Раз уж мы говорим о компенсации сахарного диабета, |
- | {{ :krit-sd1.jpg? | + | {{anchor:table1: |
- | {{ :krit-sd2.jpg? | + | | Критерии компенсации СД первого типа |
+ | ^ Показатель | ||
+ | | Натощак/ | ||
+ | | После еды (пик) | ||
+ | | Перед сном | ||
+ | | HbA1c | < 6.1 | ||
+ | | HbA1c | < 6.5 | ||
+ | | Натощак/ | ||
+ | | ммоль/ | ||
+ | | мг/ | ||
+ | | Натощак/ | ||
+ | | ммоль/ | ||
+ | | мг/ | ||
+ | | После еды/ | ||
+ | | ммоль/ | ||
+ | | мг/ | ||
- | - определение адекватной величины компенсационной дозы. | + | - определение адекватной величины компенсационной дозы; |
- выдерживание нужного режима ее ввода с тем, чтобы график действия инсулина максимально совпадал с графиком роста СК. | - выдерживание нужного режима ее ввода с тем, чтобы график действия инсулина максимально совпадал с графиком роста СК. | ||
Строка 279: | Строка 333: | ||
* принятая пища во всем ее многообразии | * принятая пища во всем ее многообразии | ||
- | * группа внешних факторов (физические и эмоциональные нагрузки, | + | * группа внешних факторов (физические и эмоциональные нагрузки, |
Все это будет рассмотрено ниже. | Все это будет рассмотрено ниже. | ||
Строка 285: | Строка 339: | ||
Хочется упомянуть вот о чем. Во многих учебниках и пособиях по диабету, | Хочется упомянуть вот о чем. Во многих учебниках и пособиях по диабету, | ||
- | Из всего сказанного выше можно сделать простой вывод: если не хватает своего инсулина, | + | Из всего сказанного выше можно сделать простой вывод: если не хватает своего инсулина, |
- | Но это только кажущаяся простота. Дело в том, что количество этих наемных рабочих должно быть очень точным и появляться они должны только в нужное время. Если их количество будет чрезмерно большим, | + | Но это только кажущаяся простота. Дело в том, что количество этих наемных рабочих должно быть очень точным, и появляться они должны только в нужное время. Если их количество будет чрезмерно большим, |
- | Если количество наемных рабочих будет недостаточно, | + | Если количество наемных рабочих будет недостаточно, |
Если эта бригада появится слишком рано (укол инсулина перед едой сделан слишком рано), то от «безделья» она набросится на дрова, лежащие у печек. Опять же наступит гипогликемия. Если слишком поздно (мал интервал между уколом и приемом пищи), то какое-то время человек будет жить с большим уровнем сахара в крови, что тоже не очень хорошо. | Если эта бригада появится слишком рано (укол инсулина перед едой сделан слишком рано), то от «безделья» она набросится на дрова, лежащие у печек. Опять же наступит гипогликемия. Если слишком поздно (мал интервал между уколом и приемом пищи), то какое-то время человек будет жить с большим уровнем сахара в крови, что тоже не очень хорошо. | ||
Из сказанного выше может сложиться впечатление, | Из сказанного выше может сложиться впечатление, | ||
- | Роль формирования такой дежурной смены в больном организме берет на себя длинный инсулин. Его действие растянуто во времени и именно он создает тот «фон» инсулина, | + | Роль формирования такой дежурной смены в больном организме берет на себя |
===О марках инсулина и компенсационных дозах.=== | ===О марках инсулина и компенсационных дозах.=== | ||
- | Существуют разные марки инсулинов со своими характеристиками. Условно их можно разделить на «длинные», | + | Существуют разные марки инсулинов со своими характеристиками. Условно их можно разделить на «длинные», |
Разная пища влияет на сахар в крови по-разному. Не только количественно, | Разная пища влияет на сахар в крови по-разному. Не только количественно, | ||
- | Говоря о практической инсулинотерапии в обычных жизненных ситуациях мы не сможем обойти вниманием и т.н " | + | Говоря о практической инсулинотерапии в обычных жизненных ситуациях, мы не сможем обойти вниманием и т.н " |
Когда обсудим и учтем все эти факторы, | Когда обсудим и учтем все эти факторы, | ||
Строка 311: | Строка 365: | ||
===О зависимости больного от компьютера.=== | ===О зависимости больного от компьютера.=== | ||
- | У Вас может сложиться впечатление | + | У Вас может сложиться впечатление, |
Во-первых, | Во-первых, | ||
- | Во-вторых, | + | Во-вторых, |
В-третьих, | В-третьих, | ||
- | По сути дело мы имеем дело не только с инструментом расчета компенсационной дозы, но и со своеобразным тренажером. Тренажером, | + | По сути, дело мы имеем дело не только с инструментом расчета компенсационной дозы, но и со своеобразным тренажером. Тренажером, |
- | Для того чтобы процесс компенсации | + | Для того чтобы процесс компенсации |
Могу лишь сказать, | Могу лишь сказать, | ||
Строка 327: | Строка 381: | ||
Для реализации этой методики вам понадобятся домашние весы для того, чтобы взвешивать продукты, | Для реализации этой методики вам понадобятся домашние весы для того, чтобы взвешивать продукты, | ||
- | Методика в равной степени подходит и тем, кто рассчитывает дозу инсулина под питание, | + | Методика в равной степени подходит и тем, кто рассчитывает дозу инсулина под питание, |
===О влиянии индивидуальных особенностей организма.=== | ===О влиянии индивидуальных особенностей организма.=== | ||
- | Диабету, | + | Диабету, |
===О так называемом «психологическом барьере»=== | ===О так называемом «психологическом барьере»=== | ||
- | Через | + | Через |
+ | {{anchor: | ||
+ | | Натощак/ | ||
+ | | Показатели ммоль/ | ||
+ | | Общий холестерин | ||
+ | | ЛПНП холестерин | ||
+ | | ЛПВП холестерин | ||
+ | | Триглицериды | ||
- | Прежде, чем приступить к более детальному рассмотрению этого инструмента ТИИТ, необходимо вкратце ознакомиться с биофизикой процессов, | + | Прежде чем приступить к более детальному рассмотрению этого инструмента ТИИТ, необходимо вкратце ознакомиться с биофизикой процессов, |
