глава1 [2018/07/18 17:49] juris |
глава1 [2018/07/26 17:22] admin [Критерии компенсации] Таблицы |
Строка 7: | Строка 7: | ||
- | {{ :diagn-sd.jpg? | + | ^ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА И ДРУГИХ НАРУШЕНИЙ ГЛИКЕМИИ\\ ВОЗ, (1999--20013) |
+ | | Время определения | ||
+ | | Натощак | ||
+ | ^ **Сахарный диабет** ^^^ | ||
+ | | Натощак | ||
+ | ^ **Нарушение толерантности | ||
+ | | и через 2 часа | ||
+ | | Натощак **и** | ||
+ | | Натощак | ||
+ | ^ **Гестационный сахарный | ||
+ | | Натощак | ||
<note tip> | <note tip> | ||
Строка 20: | Строка 43: | ||
Строка 33: | Строка 56: | ||
+ | ^ Эндокринопатии | ||
Строка 73: | Строка 106: | ||
Строка 151: | Строка 184: | ||
**Шестая стадия** – терминальный диабет. Полная деструкция бета-клеток. В диагностических тестах аутоиммунитет ослабевает или не определяется. | **Шестая стадия** – терминальный диабет. Полная деструкция бета-клеток. В диагностических тестах аутоиммунитет ослабевает или не определяется. | ||
- | Но если говорить об этих стадиях, | + | Но если говорить об этих стадиях, |
Готов подписаться под этими словами, | Готов подписаться под этими словами, | ||
Строка 215: | Строка 248: | ||
Но на этом неприятности, | Но на этом неприятности, | ||
- | На постгипогликемическую гипергликемию можно взглянуть и иначе - как на некую «аварийную схему защиты», | + | На постгипогликемическую гипергликемию можно взглянуть и иначе |
- | Первыми на место «аварии» прибывают два гормона : гормоны надпочечников - кортизол (" | + | >Первыми на место «аварии» прибывают два гормона: |
Надо сказать, | Надо сказать, | ||
Строка 234: | Строка 267: | ||
- | Вместе с тем существуют и другие параметры, | + | Вместе с тем существуют и другие параметры, |
Строка 261: | Строка 294: | ||
Немного об инсулинах. Эта тема достаточно хорошо освещается практически во всех пособиях по диабету, | Немного об инсулинах. Эта тема достаточно хорошо освещается практически во всех пособиях по диабету, | ||
- | Говоря о лечении диабета, | + | Говоря о лечении диабета, |
=====Критерии компенсации===== | =====Критерии компенсации===== | ||
- | {{ :krit-sd1.jpg? | + | {{anchor:table1: |
- | {{ :krit-sd2.jpg? | + | | Критерии компенсации СД первого типа |
+ | ^ Показатель | ||
+ | | Натощак/ | ||
+ | | После еды (пик) | ||
+ | | Перед сном | ||
+ | | HbA1c | < 6.1 | ||
+ | | HbA1c | < 6.5 | ||
+ | | Натощак/ | ||
+ | | ммоль/ | ||
+ | | мг/ | ||
+ | | Натощак/ | ||
+ | | ммоль/ | ||
+ | | мг/ | ||
+ | | После еды/ | ||
+ | | ммоль/ | ||
+ | | мг/ | ||
Строка 321: | Строка 375: | ||
По сути, дело мы имеем дело не только с инструментом расчета компенсационной дозы, но и со своеобразным тренажером. Тренажером, | По сути, дело мы имеем дело не только с инструментом расчета компенсационной дозы, но и со своеобразным тренажером. Тренажером, | ||
- | Для того чтобы процесс компенсации | + | Для того чтобы процесс компенсации |
Могу лишь сказать, | Могу лишь сказать, | ||
Строка 341: | Строка 395: | ||
+ | {{anchor: | ||
+ | | Натощак/ | ||
+ | | Показатели ммоль/ | ||
+ | | Общий холестерин | ||
+ | | ЛПНП холестерин | ||
+ | | ЛПВП холестерин | ||
+ | | Триглицериды | ||
