глава2 [2018/07/17 20:06] krona |
глава2 [2018/07/22 10:10] juris |
Строка 211: | Строка 211: | ||
Жиры, как и гликоген, | Жиры, как и гликоген, | ||
+ | {{anchor: | ||
- поступают из экзогенных жиров пищи | - поступают из экзогенных жиров пищи | ||
- поступают из эндогенных жиров, синтезированных в печени из глюкозы | - поступают из эндогенных жиров, синтезированных в печени из глюкозы | ||
Строка 397: | Строка 397: | ||
+ | Таким образом, | ||
+ | Применительно к нам под системой понимается кровеносная система с уровнем концентрации глюкозы U ( на входе) и Y (на выходе). Под образцовой величиной T понимается нормогликемия ( 3.3-5.5 ммоль/ | ||
+ | Управляющими воздействиями являются два гормона поджелудочной железы: | ||
+ | Надо сказать, | ||
+ | Проще говоря, | ||
+ | Кстати, | ||
+ | =====Выводы===== | ||
Строка 426: | Строка 514: | ||
Тем, до кого это не дошло, дальше можно не читать. Вперед к участковому эндокринологу! | Тем, до кого это не дошло, дальше можно не читать. Вперед к участковому эндокринологу! | ||
- | Тем, до кого это дошло, предлагаю продолжение " | + | Тем, до кого это дошло, предлагаю продолжение " |
