глава2 [2018/07/18 20:14] admin |
глава2 [2018/07/20 17:30] admin [Сахарный диабет и системы автоматического управления] |
Строка 397: | Строка 397: | ||
+ | Таким образом, | ||
+ | Работа таких САУ с отрицательной обратной связью основана на возвращении выходного параметра системы к какому-то устойчивому значению в случаях, | ||
+ | Надо сказать, | ||
+ | Проще говоря, | ||
+ | Кстати, | ||
+ | =====Выводы===== | ||
Строка 426: | Строка 506: | ||
Тем, до кого это не дошло, дальше можно не читать. Вперед к участковому эндокринологу! | Тем, до кого это не дошло, дальше можно не читать. Вперед к участковому эндокринологу! | ||
- | Тем, до кого это дошло, предлагаю продолжение " | + | Тем, до кого это дошло, предлагаю продолжение " |
