глава2 [2018/07/20 17:21] admin [Сахарный диабет и физические нагрузки] |
глава2 [2018/07/20 17:30] admin [Сахарный диабет и системы автоматического управления] |
Строка 442: | Строка 442: | ||
=====Сахарный диабет и системы автоматического управления===== | =====Сахарный диабет и системы автоматического управления===== | ||
- | Из всего сказанного выше совершенно очевидным становится предположение о наличии | + | Из всего сказанного выше совершенно очевидным становится предположение о наличии |
Работа таких САУ с отрицательной обратной связью основана на возвращении выходного параметра системы к какому-то устойчивому значению в случаях, | Работа таких САУ с отрицательной обратной связью основана на возвращении выходного параметра системы к какому-то устойчивому значению в случаях, | ||
- | При отклонении выходного параметра (объекта регулирования) систем с отрицательной обратной связью формируется сигнал рассогласования, | + | При отклонении выходного параметра (объекта регулирования) систем с отрицательной обратной связью формируется сигнал рассогласования, |
Я могу с уверенностью сказать, | Я могу с уверенностью сказать, | ||
Строка 460: | Строка 461: | ||
Аварийное снижение концентрации глюкозы в крови приводит к реакции на это снижение нейронов гипоталамуса и запуску гормональной реакции на гипогликемию. Сигналом для нейронов гипоталамуса может служить либо падение концентрации глюкозы ниже некоторого порогового уровня, | Аварийное снижение концентрации глюкозы в крови приводит к реакции на это снижение нейронов гипоталамуса и запуску гормональной реакции на гипогликемию. Сигналом для нейронов гипоталамуса может служить либо падение концентрации глюкозы ниже некоторого порогового уровня, | ||
- | В первую очередь усиливается секреция адреналина, | + | В первую очередь усиливается секреция адреналина, |
- | Эффект контринсулярных гормонов проявляется уже в первые минуты после того, как гипоталамус распознает низкий или быстро снижающийся уровень глюкозы, | + | |
- | Уже через 1—3 года после клинического проявления инсулинозависимого сахарного диабета секреция глюкагона в ответ на «аварийную» гипогликемию заметно снижается. На протяжении последующих 2—3 лет секреция глюкагона в системе аварийной защиты постепенно уменьшается и, в конце концов, | + | |
- | Проще говоря, | + | Эффект контринсулярных гормонов проявляется уже в первые минуты после того, как гипоталамус распознает низкий или быстро снижающийся уровень глюкозы, |
+ | Проще говоря, | ||
В свете такой концепции сахарный диабет можно рассматривать, | В свете такой концепции сахарный диабет можно рассматривать, | ||
- | Кстати, | + | Кстати, |
Поскольку мы имеем дело со сложнейшей биологической системой, | Поскольку мы имеем дело со сложнейшей биологической системой, | ||
- | У здоровых людей, потребляющих смешанную пищу, секреция глюкагона на протяжении дня колеблется в очень узких пределах. Таким образом, | + | У здоровых людей, потребляющих смешанную пищу, секреция глюкагона на протяжении дня колеблется в очень узких пределах. Таким образом, |
=====Выводы===== | =====Выводы===== | ||
