глава4 [2018/07/21 17:25] admin [Питание] |
глава4 [2018/07/23 08:02] volha [Сахарный диабет 2-го типа] |
Строка 4: | Строка 4: | ||
- питание, | - питание, | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
По мере достижения компенсации и проверки на себе списка продуктов количество замеров можно уменьшить. | По мере достижения компенсации и проверки на себе списка продуктов количество замеров можно уменьшить. | ||
- | Целевые значения гликемии у больных сахарным диабетом 2 типа среднего возраста: | + | <note tip>Целевые значения гликемии у больных сахарным диабетом 2 типа среднего возраста: |
- | по цельной крови натощак до 5,8, через 2 часа после еды 7,2. По плазме соответственно натощак до 6,5, через 2 часа после еды не выше 8,0. | + | |
+ | * по плазме соответственно натощак до 6,5, через 2 часа после еды не выше 8,0. | ||
- | Необходимо иметь ввиду, что если вы в течение длительного времени (речь здесь идёт о годах) жили на высоких СК (выше 10) , то снижать уровень сахара в крови надо медленно, | + | <note important> |
- | Продукты даже из разрешённого списка желательно проверить на применимость индивидуально для вас. Проверка продукта осуществляется так: измеряете СК, съедаете умеренную порцию, | + | Продукты даже из разрешённого списка желательно проверить на применимость индивидуально для вас. Проверка продукта осуществляется так: |
+ | * измеряете СК, съедаете умеренную порцию, | ||
+ | * измеряете СК через 1.5-2 часа после съеденного. | ||
+ | Если уровень СК не превысил 8.0, значит продукт прошёл нормально. Если, например, | ||
==== Контроль веса ==== | ==== Контроль веса ==== | ||
Строка 64: | Строка 70: | ||
Вам понадобятся весы для измерения собственной массы и для взвешивания еды. Лучше использовать электронные весы - они более удобны. Весы для еды нужны с точностью измерения от 1 грамма и с функцией сброса тары. Если ваш вес избыточен, | Вам понадобятся весы для измерения собственной массы и для взвешивания еды. Лучше использовать электронные весы - они более удобны. Весы для еды нужны с точностью измерения от 1 грамма и с функцией сброса тары. Если ваш вес избыточен, | ||
- | === Обследования при установлении диагноза СД2 и при последующем наблюдении === | + | |
+ | ==== Обследования при установлении диагноза СД2 и при последующем наблюдении | ||
По существующим российским и зарубежным стандартам при установлении диагноза СД2 и при последующем наблюдении врач должен назначить больному следующие обследования: | По существующим российским и зарубежным стандартам при установлении диагноза СД2 и при последующем наблюдении врач должен назначить больному следующие обследования: | ||
Строка 73: | Строка 80: | ||
===== Физнагрузка ===== | ===== Физнагрузка ===== | ||
- | Физнагрузка обязательна! Рекомендуются аэробные физические упражнения продолжительностью 30–60 минут, предпочтительно ежедневно, | + | Физнагрузка обязательна! Рекомендуются аэробные физические упражнения продолжительностью 30-60 минут, предпочтительно ежедневно, |
Начинайте хотя бы с ежедневной часовой пешей прогулки. При большом весе это самое простое. По мере тренированности и уменьшения веса физнагрузку увеличиваем. Бассейн, | Начинайте хотя бы с ежедневной часовой пешей прогулки. При большом весе это самое простое. По мере тренированности и уменьшения веса физнагрузку увеличиваем. Бассейн, | ||
+ | Необходимо понимать, | ||
Строка 104: | Строка 116: | ||
- | * Сушествует несколько схем компенсации инсулинопотребного СД2. Схема компенсации на одном длинном инсулине широко применяется для пожилых людей, при размеренном распорядке дня и более или менее стабильном времени, | + | Существует несколько схем компенсации инсулинопотребного СД2. Схема компенсации на одном длинном инсулине широко применяется для пожилых людей, при размеренном распорядке дня и более или менее стабильном времени, |
* натощак, | * натощак, | ||
