глава4 [2018/07/21 21:40] марьванна |
глава4 [2018/07/22 19:26] марьванна |
Строка 38: | Строка 38: | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
* измеряете СК, съедаете умеренную порцию, | * измеряете СК, съедаете умеренную порцию, | ||
Строка 116: | Строка 116: | ||
- | Существует несколько схем компенсации инсулинопотребного СД2. Схема компенсации на одном длинном инсулине широко применяется для пожилых людей, при размеренном распорядке дня и более или менее стабильном времени, | + | Существует несколько схем компенсации инсулинопотребного СД2. Схема компенсации на одном длинном инсулине широко применяется для пожилых людей, при размеренном распорядке дня и более или менее стабильном времени, |
- | * натощак, | + | 1. Перейти на базовый инсулин |
- | * через два часа после еды | + | * натощак, |
- | * через 4 часа после еды | + | * через два часа после еды |
- | * перед уколом ночной дозы инсулина\\ При этом необходимо соблюдать те же правила питания и образа жизни, что и при лечении СД2 без инсулина.\\ Нужно помнить, | + | * через 4 часа после еды |
- | | + | * перед уколом ночной дозы инсулина\\ При этом необходимо соблюдать те же правила питания и образа жизни, что и при лечении СД2 без инсулина.\\ Нужно помнить, |
+ | 2. Можно по назначению врача присоединить таблетки или подключить болюсный (короткий, | ||
