глава4 [2018/07/21 21:40] марьванна |
глава4 [2018/07/23 15:47] admin [Инсулинотерапия при инсулинопотребном СД2] |
Строка 4: | Строка 4: | ||
- питание, | - питание, | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
<note tip> | <note tip> | ||
Строка 44: | Строка 43: | ||
+ | Помните, | ||
Строка 58: | Строка 61: | ||
* измеряете СК, съедаете умеренную порцию, | * измеряете СК, съедаете умеренную порцию, | ||
Строка 114: | Строка 117: | ||
- | Инсулинотерапия при инсулинопотребном СД2. | + | ===== Инсулинотерапия при инсулинопотребном |
+ | Существует несколько схем компенсации инсулинопотребного | ||
+ | * натощак, | ||
+ | * через два часа после еды | ||
+ | * через 4 часа после еды | ||
+ | * перед уколом ночной дозы инсулина\\ При этом необходимо соблюдать те же правила питания и образа жизни, что и при лечении СД2 без инсулина.\\ Нужно помнить, | ||
- | Существует несколько схем компенсации инсулинопотребного СД2. Схема компенсации на одном длинном инсулине широко применяется для пожилых людей, при размеренном распорядке дня и более или менее стабильном времени, | + | 2. Можно по назначению врача присоединить таблетки или подключить болюсный (короткий, |
- | - Перейти на базовый инсулин | + | |
- | * натощак, | + | |
- | * через два часа после еды | + | |
- | * через 4 часа после еды | + | |
- | * перед уколом ночной дозы инсулина\\ При этом необходимо соблюдать те же правила питания и образа жизни, что и при лечении СД2 без инсулина.\\ Нужно помнить, | + | |
- | - Можно по назначению врача присоединить таблетки или подключить болюсный (короткий, | + | |
