глава5:диабет2000 [2018/07/14 14:28] juris |
глава5:диабет2000 [2018/07/30 08:58] (текущий) admin |
- | ======Описание Диабет2000====== | + | =====Программа Диабет2000===== |
+ | <note tip> | ||
+ | Программа работает в среде операционной системы Windows. К числу дополнительных функций программы относятся функции: | ||
+ | - Анализа содержания и распределения основных компонентов (белков, | ||
+ | - Выполнение предварительных расчетов компенсационных доз для различных дискретных количеств продуктов, | ||
+ | - Расчет и анализ индекса массы тела (ИМТ). | ||
+ | - Расчета суточного калоража питания и отработку рекомендаций по продолжительности тех или иных видов физической нагрузки. | ||
+ | - Построение графиков общего инсулинового профиля при введении | ||
+ | Программа | ||
+ | Программа является бесплатной и доступной для скачивания с сайта Диа-Клуба [[https:// | ||
+ | ====Основное рабочее окно программы==== | ||
+ | При запуске программу взору пользователя открывается основное рабочее окно программы, | ||
+ | Данное окно разбито на три основных части: | ||
+ | * Слева - элемент DBGrid (в синтаксисе языка VB), отображающий таблицу БД, в которой хранятся продукты с их характеристиками. Базовый набор продуктов поставляется вместе с программой. В дальнейшем пользователь может откорректировать его (ввести нужные ему продукты, | ||
+ | * Справа вверху – элемент DBGrid, отображающий расчетную таблицу БД, т.е. таблицу, | ||
+ | * Справа внизу – фрейм с отображением результатов расчета (потребные дозы, количество ХЕ и т.д.) | ||
+ | ====Расчет компенсационной дозы==== | ||
+ | Расчет компенсационной дозы инсулина производится в основном расчетном окне программы на основании набранных в расчетную таблицу продуктов с их характеристиками, | ||
+ | <note warning> | ||
+ | Для определения компенсационной дозы необходимо выполнить следующие действия: | ||
+ | * набрать нужные продукты в расчетную таблицу. Набор продуктов в расчетную таблицу производится двойным щелчком левой кнопки мышки по продукту в левой таблице (по курсору, | ||
+ | * обозначить их количество в граммах; | ||
+ | * установить свои компенсационные коэффициенты и размерность ХЕ (Примечание: | ||
+ | * нажать кнопку **«Рассчитать»** | ||
+ | Итогом этих действий станет следующий рисунок 4.2 | ||
+ | Произойдет расчет общей компенсационной дозы (КД) и ее деление на «быструю дозу» (БД) и «медленную дозу» (МД) См. формулу расчета компенсационной дозы. Кроме того, появится информация о содержании ХЕ в набранном меню и его калорийность. | ||
+ | Под полученными расчетами появится фрейм с приглашением продолжить работы с целью провести дополнительные расчеты. При выборе «нет» он будет заменен фреймом, | ||
+ | В данном случае отобразится количество компонентов пищи в данном меню как в граммах, | ||
+ | ====Расчет общей компенсационной дозы==== | ||
+ | В плане расчета доз интересен вопрос «Желаете получить дозу с учетом понижения СК?». Что это такое? Этот режим применяется в случаях, | ||
+ | При этом у пользователя есть возможность предоставить право расчета и учета ЦЕИ самой программе или использовать ту ЦЕИ, которую пользователь определил экспериментально | ||
+ | Если утвердительно ответить на вопрос «Желаете получить дозу с учетом понижения СК?», то появится следующее окно: | ||
+ | Пользователю будет предложено ввести свой вес (для расчета ЦЕИ), ввести эту ЦЕИ (расчетную или экпериментальную)исходный СК перед едой, желаемый СК и нажать кнопку «Рассчитать» В результате получим: | ||
+ | Т.е. программа добавит к уже рассчитанной КД дозу на понижение СК (ДПС). В итоге рекомендуемая доза составит 8.2+1.2= 9.4 | ||
+ | Если же начальный СК будет очень высоким и я решу его резко понизить, | ||
+ | В этом случае я получу предупреждение о том, что резко снижать СК не следует. В существующей версии программы это ограничение принято при ДПС более 2-х единиц инсулина. | ||
+ | ====Ввод, | ||
+ | В этом параграфе рассмотрим меню «Режимы работы программы», | ||
+ | Сначала определимся с понятием «Продукт» и «Блюдо». | ||
+ | В понимании программы под продуктом понимается уже готовый продукт с известными характеристиками. Т.е. продукт кем-то изготовленный и исследованный на предмет содержания в нем белков, | ||
+ | Под блюдом понимается продукт собственного приготовления по своему уникальному рецепту. Оно приготавливается либо из готовых продуктов, | ||
+ | Самым простым подменю этого меню является «Удалить продукт или блюдо». Для его реализации достаточно подвести треугольный курсор к выбранному продукту и нажать на меню «Удалить продукт или блюдо». Это приведет к удалению продукта или блюда из базы данных. | ||
+ | Рассмотрим работу под подменю «Добавить продукт или блюдо», | ||
+ | При выборе подменю «Готовый продукт» на месте расчетной таблицы появляется фрейм ввода готового продукта, | ||
+ | Здесь пользователю предлагается ввести произвольное наименование продукта и его характеристики (содержание белков, | ||
+ | Ввод собственного блюда рассмотрим на каком-нибудь примере. Ну сварим какой-нибудь суп. К примеру, | ||
+ | В открывшемся окне, изображенном на рисунке 4.8, нащелкаем в «виртуальную кастрлюлю» компоненты нашего будущего супа и проставим их количества. При нащелкивании в правой колонке появляются и ГИ этих компонентов. | ||
+ | Следующим этапом является нажатие кнопки «Расчет объемных поправок» При этом появляется общий вес нашего «варева». После того, как суп сварился, | ||
+ | При | ||
+ | ===Отображение продуктов и блюд=== | ||
+ | Размер базы данных программы практически не ограничен. Это приводит к тому, что в ней можно хранить очень большое количество продуктов и блюд, что, в свою очередь, | ||
+ | ====Рабочая и архивная базы данных==== | ||
+ | По мере накопления информации о продуктах может возникнуть ситуация, | ||
+ | Продукты можно переносить из базы данных или копировать их или удалять. Эти режимы выбираются с помощью кнопок в нижней правой части окна. Перенос, | ||
+ | В этом окне можно выполнять массовые операции по копированию, | ||
+ | В этом же окне можно изменить и принадлежность продуктов к той или иной категории, | ||
+ | ====Предварительный расчет==== | ||
+ | А что же делать в отрыве от компьютера? | ||
+ | Смысл этого режима заключается в предварительном расчете доз и ХЕ для фиксированных количеств продуктов и наличие распечатки этих расчетов. Зная эти дозы и ХЕ, можно легко рассчитать потребные дозы для любого количества продуктов. В распечатанном виде эти таблицы можно брать с собой в поездку, | ||
+ | Рассчитывать можно как для произвольно выбранных продуктов, | ||
+ | Рассмотрим все это на совершенно реальном примере, | ||
+ | * кружку пива - 500 граммов; | ||
+ | * лососины малосольной -50 гр.; | ||
+ | * свиную отбивную - 150 граммов; | ||
+ | * с картофельным пюре - 100 гр.; | ||
+ | * салат из свежих помидоров - 150 гр.; | ||
+ | * хлеб - 50 гр. | ||
+ | Пока официант приносит заказ, я все быстро и ТОЧНО считаю с помощью своей таблицы, | ||
+ | Пока суть, да дело, я поедаю свой обед и, заодно, | ||
+ | Впрочем, | ||
+ | ====Моделирование инсулиновых профилей==== | ||
+ | Программа позволяет смоделировать инсулиновые профили от введенных доз разных инсулинов. Это делается с помощью меню «Профили», | ||
+ | На рисунках 4.12 и 4.13 этот процесс отображен для примера ввода по 8 единиц новорапида в 8:00, 13:30, 19:00 и 12 единиц лантуса в 7:00. Ввод производится с дискретностью в полчаса. Соответственно время 13:30 отображается как 13,5 часов. | ||
+ | ====Анализ ИМТ, суточного калоража и подбора физических нагрузок==== | ||
+ | Программа позволяет проанализировать индекс массы тела и определить минимальную калорийность суточного рациона для поддержания веса. Такая возможность предоставляется после расчета набранного меню и утвердительного ответа на вопрос «Желаете проанализировать свой вес?» (см. рисунок 4.2) В этом случае появляется фрейм, изображенный на рисунке 4.14 | ||
+ | В нем надо ввести свои исходные данные *вес, рост, объем запястья, | ||
+ | Если нажать на кнопку «Продолжить» и утвердительно ответить на вопрос «Желаенте проанализировать суточную калорийность? | ||
+ | В этом фрейме можно с накоплением подсчитывать количество употребленных калорий в течение дня. С помощью кнопки «Продолжить учет, добавляя последний прием пищи к уже имеющимся значениям» Вы добавляете последнее рассчитанное меню к уже учтенным | ||
+ | В этом случае Вам будет указано, | ||
+ | ====Скачивание и установка программы==== | ||
+ | Установка программы производится путем инсталляции двух файлов, | ||
+ | * файл предварительной установки - {{ : | ||
+ | * файл установки программы - {{ : | ||
+ | * файл обновления - {{ : | ||
+ | Первый файл устанавливает на компьютер элементы языка Visual Basic 6.0, необходимые для работы программы. | ||
+ | Второй файл устанавливает саму программу. Результатом установки станет образование директории C:\Program Files\Diabet2000, | ||
+ | Под обновлением понимаются новые версии программы. Это просто программный файл, который надо скачать и распаковать в программную папку. В настоящее время в качестве обновления предлагается версия V6.1, в которой можно выбрать точность расчета до одного или двух знаков после запятой. | ||
+ | Программа нетребовательна к ресурсам ПК и может работать даже на устаревших компьютерах, | ||
+ | Программа бесплатна и не требует никакой регистрации, |
