Инструменты пользователя
Инструменты сайта
глава5
глава5 [2018/07/15 03:47]
juris
глава5 [2018/07/20 08:17] (текущий)
juris
Строка 3: Строка 3:
 Как говорилось выше, формула расчета компенсационной дозы слишком сложна, чтобы изо дня в день рассчитывать ее вручную.  Как говорилось выше, формула расчета компенсационной дозы слишком сложна, чтобы изо дня в день рассчитывать ее вручную.
-***Во-первых***, это быстро надоест  +  * **Во-первых**, это быстро надоест.
- +  * **Во-вторых**, ошибки неизбежны.
-***Во-вторых***, ошибки неизбежны.  +  * **В-третьих**, это долго.
-***В-третьих***, это долго. +
 Надо доверить этот расчет тому, кто это делает лучше, быстрее и точнее. При этом освободить себя от всей рутинной работы. Определение дозы надо свести лишь к тому, чтобы сказать, что и сколько я собираюсь съесть и мгновенно получить нужную компенсационную дозу и рекомендации по ее распределению на БД и МД. Надо доверить этот расчет тому, кто это делает лучше, быстрее и точнее. При этом освободить себя от всей рутинной работы. Определение дозы надо свести лишь к тому, чтобы сказать, что и сколько я собираюсь съесть и мгновенно получить нужную компенсационную дозу и рекомендации по ее распределению на БД и МД.
Строка 15: Строка 13:
 Но компьютеру нужна программа, в которой будет четко расписан алгоритм расчетах в программном коде. Впрочем, при современном уровне развития языков программирования, это не проблема. Причем, эту программу можно написать на разных языках программирования. Будь-то С++, Delphi, Visual Basic, Java и т.д. Но компьютеру нужна программа, в которой будет четко расписан алгоритм расчетах в программном коде. Впрочем, при современном уровне развития языков программирования, это не проблема. Причем, эту программу можно написать на разных языках программирования. Будь-то С++, Delphi, Visual Basic, Java и т.д.
-Эта программа должна иметь и уметь :  +Эта программа должна иметь и уметь:
--базу данных продуктов с указанием их характеристик (содержание углеводов, белков, жиров в 100 граммах продукта) и ГИ . Т.е. данные, которые пишутся на упаковках продуктах, в книгах по кулинарии и т.д.   +
--уметь рассчитывать т.н. «сложные блюда», состоящие из различных компонентов согласно рецептов, определять их характеристики и хранить в базе данных +
--уметь вести дневник диабетика с сохранением данных по течению болезни и хода ее компенесации. +
--иметь дополнительные функции по определению рациональности питания, суточного каллоража и другие функции  +
--иметь дружеский интерфейс, позволяющий работать с ней и людям, не обремененным большими познаниями в компьютерной технике  +  * базу данных продуктов с указанием их характеристик (содержание углеводов, белков, жиров в 100 граммах продукта) и ГИ . Т.е. данные, которые пишутся на упаковках продуктах, в книгах по кулинарии и т.д.
 +  * уметь рассчитывать т.н. «сложные блюда», состоящие из различных компонентов согласно рецептов, определять их характеристики и хранить в базе данных.
 +  * уметь вести дневник диабетика с сохранением данных по течению болезни и хода ее компенесации.
 +  * иметь дополнительные функции по определению рациональности питания, суточного каллоража и другие функции.
 +  * иметь дружеский интерфейс, позволяющий работать с ней и людям, не обремененным большими познаниями в компьютерной технике
 +  * программа должна быть адаптирована не только для настольных ПК, но и для других гаджетов, будь то ноутбуки, ультрабуки, планшеты и смартфоны.
--программа должна быть адаптирована не только для настольных ПК, но и для других гаджетов, будь то ноутбукиультрабукипланшеты и смартфоны +Эти программы должны способствовать дальнейшему совершенствованию традиционных методов интенсивной инсулинотерапии (ИИТ) и переходу ее к точной интенсивной инсулинотерапии (ТИИТ) по следующим направлениям:
-Эти программы должны способствовать дальнейшему совершенствованию традиционных методов интенсивной инсулинотерапии (ИИТ) и переходу ее к точной интенсивной инсулинотерапии (ТИИТ) по следующим направлениям : +  - Отказ от ХЕ, как меры определения количества углеводов, подлежащих компенсации. Эти количества должны определяться не с помощью кусочков, кучек, ложек, кружек и т.д., а с помощью весов и в общепризнанных единицах системы мер и весов (в граммах)
-   +  - Расчет компенсационной дозы производится не на основе каких-то 1-2 единицы инсулина на ХЕ, а на основе индивидуальных компенсационных коэффициентов, отражающих индивидуальность и степень тяжести конкретного диабета.
-1.Отказ от ХЕ, как меры определения количества углеводов, подлежащих компенсации. Эти количества должны определяться не с помощью кусочков, кучек, ложек, кружек и т.д., а с помощью весов и в общепризнанных единицах системы мер и весов (в граммах)+  - Компенсации подлежат не только углеводы, но и белки и жиры.
 +  - Использование программного расчета оптимизации инсулинового профиля.
-2. Расчет компенсационной дозы производится не на основе каких-то 1-2 единицы инсулина на ХЕ, а на основе индивидуальных компенсационных коэффициентов, отражающих индивидуальность и степень тяжести конкретного диабета. +Зачем?
-3.Компенсации подлежат не только углеводы, но и белки и жиры. +
-4.Использование программного расчета оптимизации инсулинового профиля. +
-Зачем ?+
-Затем, чтобы : +Затем, чтобы:
-1.Добиться максимальной точности инсулинотерапии и приведение диабета в долговременно стабильное состояние, при котором он становится совсем иным, чем его декомпенсированный или недокомпенсированный собрат. +
-2.Быть свободным в выборе своего меню, не деля продукты на «вредные» или «невредные». Составлять свое меню исходя из своих гастрономических пристрастий, а не по указке какого-то диабета +
-3.Быть свободным в своем образе жизни.  +
-**[[Глава4:Диабет2000]]** +
-**[[Глава4:DiaCalc]]** +
-**[[Глава4:Сахарный дневник с возможностью расчета доз]]** +
 +  - Добиться максимальной точности инсулинотерапии и приведение диабета в долговременно-стабильное состояние, при котором он становится совсем иным, чем его декомпенсированный или недокомпенсированный собрат
 +  - Быть свободным в выборе своего меню, не деля продукты на «вредные» или «невредные». Составлять свое меню исходя из своих гастрономических пристрастий, а не по указке какого-то диабета.
 +  - Быть свободным в своем образе жизни.
 +  * **[[Глава5:Диабет2000]]** - //Программа автора этой книги Юрия Кадомсокого//
 +На [[https://dia-club.ru/forum_ru/|сайте Диа-клуба]] были представлены альтернативные разработки:
 +  * **[[Глава5:DiaCalc]]**
 +  * **[[Глава5:Сахарный дневник]]**
глава5.1531615637.txt.gz · Последнее изменение: 2018/07/15 03:47 — juris
