глава5 [2018/07/15 03:04] juris |
глава5 [2018/07/20 08:17] juris |
Строка 3: | Строка 3: | ||
- | + | * **Во-вторых**, | |
Строка 15: | Строка 13: | ||
- | Зачем ? | + | |
- | ======Программа Диабет2000====== | + | |
- | <note tip> | + | |
- | <note warning> | + | |
- | При | + | |
- | Впрочем, | + | |
- | файл предварительной установки | + | |
- | [[https:// | + | |
- | файл установки программы | + | |
- | файл обновления | + | |
- | Первый файл устанавливает на компьютер элементы языка Visual Basic 6.0, необходимые для работы программы. | + | |
- | Второй файл устанавливает саму программу. Результатом установки станет образование директории C:\Program Files\Diabet2000, | + | |
- | Под обновлением понимаются новые версии программы. Это просто программный файл, который надо скачать и распаковать в программную папку. В настоящее время в качестве обновления предлагается версия V6.1, в которой можно выбрать точность расчета до одного или двух знаков после запятой. | + | |
- | Программа нетребовательна к ресурсам ПК и может работать даже на устаревших компьютерах, | + | |
- | Программа бесплатна и не требует никакой регистрации, | + | |
+ | * **[[Глава5: | ||
+ | На [[https:// | ||
